				Lu,
ce matin apres mon controle technique OK a part un soufflet et le silencieux qui commance a mourrir, j ai remarque un petite flaque de gasole sous la 306.
 En fait je ne sais pas si le gasole coulait le long du tuyeau ou dans le tuyeau qui vient du filtre a gasoil (le tuyeau qui sert a purger).
Comme j avais encore un porte filtre j ai changé la vis de purge.
J ai remarque que l ancienne avait un joint noir et le nouveau un joint bleu sur la vis.
Y a il eu un probleme connu sur ce genre de fuite.
Je vais voir maintenant si cela continu. J epere que c est n est que cela et pas une durite.
A suivre..
Si jamais vous avez eu le meme prob dites le moi svp. |
				pas à ma connaissance
pour le joint, la couleur est une question de gout. l utilite est la meme.
surveille bien tes durites de diesel, et regarde si il y en a pas une humide.
Elle ne "pissera" car moteur arrete il y a plus dee pression et en plus si c est une micro fuite, il faut que ca sorte un bon moment avant que tu le vois sur le sol |
				LU,
merci de ta reponse, c est bon j ai trouve c est le rechauhheur de gasoil qui fuit par la conecteur et non par les durites....
je suis donc bon pour changer le rechauffeur.
Par contre un joint bleu est cassè (il se trouve sur le connecteur vert qui entre dans le rechauffeur), je me demande si il fait partie de la connrctique ou du rechauffeur...... Est il disponible en pieces detache.
J a eeja trouvè la ref du rechauffeur 00001579Y6 |
				| Ah le réchauffeur... J'en ai changé 2 en moins d'un an! |
				 	  | Kamtchatk a écrit: | 	 		  | Ah le réchauffeur... J'en ai changé 2 en moins d'un an! | 	  a quoi il ressemble le rechauffeur de gazoil??j ai trouvé des photos mais ca correspond pas a ce que j ai!!!c est une 306 xs premium de 1999,206000KM gris aster ,je la vend avec beaucoup de regret apres 5 ans et demis de bon et loyaux services,snif.......... |
