Mes Messages
contact stop/start
Electricité - Electronique
Par didd_wanted le 27 02 2010 1:05
salut, comme j'ai perdu ma clé en faisant une mécanique sur 206
dnt je voulais savoir d'une part si y'a un code pour la clé ou on me parle d'une sorte de réinitialisation de la centralisation des portes enfin a la place du neiman mettre un contact plus un stop/start qu'est ce que vous en pensez? et comment je pourrais le faire si vous savez est ce que vous pouvez me dire comment le faire merci
Par gtimars le 28 02 2010 14:25
euh c'est une 206 ou un 306??
le plus simple tu rachète une clé et tu la fais codée
Par dusk le 28 02 2010 14:31
Bonjour !
je vois que ça fait un moment que tu es inscris , mais où est tra présentation ?????
Soit sympas , et penses a la faire
Par didd_wanted le 28 02 2010 21:39
c'est sur une 306 xsi 1994 c'est codée ca? comment on fais pour ce présenter?
Par dusk le 28 02 2010 21:44
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
ici
tu créé un nouveau sujet , et tu te présente
Par didd_wanted le 04 03 2010 0:25
je me suis présenté alors est ce que vous avec une petite idée?
Par gillaster le 04 03 2010 0:41
1994, je sais pas si elles ont toutes été codées en fait. Le miens et le plus chiant est si tu peux aller chez peuj leur poser la question munie de la seconde clé si tu en as une et de ta carte grise. Concernant le neinam laisse le donc, l'enlever c'est encore réduire le temps de vol d'une 306 qui n'est pas déjà bien long
Par didd_wanted le 04 03 2010 0:49
non elle n'est pas codée donc comment faire l installation
Par gillaster le 04 03 2010 1:05
direction peugeot pour acheter soit un jeu complet de nouvelle serrure avec clé, ou simplement un nouveau neiman ou encore moins cher et si tes serrures sont d'origine juste refaire faire une clé
Par didd_wanted le 04 03 2010 1:07
je veux supprimé sa pour mettre un contact start/stop
Par didd_wanted le 05 03 2010 0:57
comment faire dites moi s il vous plait
Par gillaster le 05 03 2010 10:32
question toute bête pourquoi absolument vouloir mettre ce genre de bouton ?
Par Ancien membre le 05 03 2010 14:24
idem
apres si c est pour faire joli:
- si tu chinte trop, n importe qui te vole ta caisse en 2 sec
-si tu chinte pas assez (le mieux) te faut quand meme la clé pour l encodage
Par didd_wanted le 06 03 2010 1:03
c bon on a refait ma clé pour moi
merci beaucoup pour le service
Par gtimars le 06 03 2010 23:24
1994 ta pas les clés codé si c'est serrures et neiman d'origine tu prend le numéro dans le plafonnier
et tu commande chez peug pour le bouton.
tu laisse ton antivol
tu branche l'inter en coupant le +APC et le bouton poussoir sur le fil de l'excitation demarreur
