'lu
je vais pas faire long, j'ai bouché le sistem egr comme dans le topic approprié, j'en est profité pour changer le joint papier du collecteur d'admition, jusque là rien de méchand tous les visse sont serré bien comme il faut....donc rien d'anormal, mais après le démarrage je fais mumuse avec l'accélérateur pour vérifier que tous va bien et puis bah ça va pas en faite j'ai un couinement/sifflement a la décélération (ça fais comme, quand on met un morceau de plastique sur les rayon des velos a peu pré le même bruit), j'ai cherché a savoir d'où vien le bruit et j'ai l'impression que viens du niveau du coté du turbo :nawack:
si y'en a qui on eu un probléme similaire ou autre je veut bien les avis :) |
