bonjour,
alors voila, cet hiver je suis tombé en panne avec ma 306 td de 1996, le moteur a 225 000km,
elle s'est arrètée d'un coup, sans prévenir,je roulais tranquille et d'un coup plus de gaz,
le gaz oil arrives à la pompe mai ne ressort pas des canalisations alimentant les injecteurs, j'ai démonté mon électrovane,enlevé la partie en plastique qui sert de pointeau, et remonté sans cette fameuse partie, rien de mieu, le gaz oil ne ressort pas de la pompe,
j'en déduit que ma pompe est HS !!!
y as t'il un spécialiste de l'injection qui pourrais me le confirmer ?
quel prix me conseilleriez pour l'achat d'une autre pompe ?
je précise que s'est une pompe bosh avec une seule électrovanne
merci d'avance pour vos réponses
seb |
| question bête ,t'as pas une alarme avec une coupure d'njection ? |
salut
j ai deja eu se probleme sur ma 306 td phase 1
c etait le bouton de choc qui est fixe sur le montant d amortisseur a cote du reservoir le liquide de frein qui c ete enclancher |
bonjour,
merci pour vos réponses,
j'ai bien une alarme mais coupée depuis longtemps,
je regarderais le contacteur sur le montant du liquide de freins, j'ai un doute que se soit sa, car j'ai démonté l'électrovanne et enlevé le pointeau, j'ai donc remonté l'électrovanne sans son fameux pointeau qui coupe l'arrivé de gaz oil et cela ne fonctionne pas mieu,
il me semble que le contacteur coupe l'arrivé de carburant au niveau de l'électrovanne?
le gaz oil arrives j'usqu'à la pompe, une fois l'electrovanne enlevée le gaz oil arrives en pompant avec la poire mais apres plus rien
merci d'avance pour vos infos
seb |
