Bonsoir,
J'au vu sur le forum qu'il existait des filtres à habitacle pour 306.
Néanmoins, les supports des filtres sont différents si on à la clim ou pas, et moi sur ma voiture j'ai pas la clim.
D'après ce que j'ai pu lire les supports de filtre a habitacle pour 306 sans clim ne se vendent plus, est vrai ?
As-ton absolument besoin d'un support ?
Le filtre ne peut pas se monter direct ?
Bref j'aurais voulu un peu d'explication. |
| quelqu'un d'autre sait si les supports et filtres sont toujours en vente pour 306 sans clim, chez peugeot par exemple ? (j'ai pas eu loccasion d'y aller) ou dans des garages |
Chez peugeot ? ça n'existe pas tu en trouvera que chez des constructeurs comme cité plus haut |
j ai cherché pas mal pour la mienne mais au final....
j ai acheté un filtre à hotte charbon actif que j ai decoupé aux poils  |
| mais après tu l'as posé comment ? parce que faut un support apparament |
tu retire ton cache au niveau du pare brise.
ensuite tu verra un support, tu le tire vers toi
tu decoupes ton filtre à hotte à charbon actif et tu le fixe sur le dessus de ton support avec du scotch..tu redepose le tout et roule pour 30 000km.
Helboyad on fait un topic |
D'accord.
Si ta le temps de me faire une petite photo que je voye sa donne quoi sa serrait sympa.
Merci |
oula...euh je l ai fait ce WE mais j ai aucune photo
regarde en cherhcant à ykaran ou helboyad topic filtre habitacle |
| oui oui j'ai regardé mais pour voir un peu comment t'avait fait quoi pour ce qui est de 'scotché' le filtre quoi jvois pas trop comment faire |
| pas de souci je vais regarder dans les photos |
ok merci
Rien que pour le quotidien sa évite toutes les poussières et l'été je travail pour la moisson alors je vous explique pas dès que je met le ventilo ^^ |
| Tu as retrouvé ou fait un photo :) ? |
non j en ai pas retrouvé desole
mais recherche le topic comme dit ci dessus de YKARAN sur le filtre habitacle
au debut il commence avec un collant et ensuite avec le meme systeme |
ah j'ai pas vu ça  |
Re,
J'ai donc installé un filtre sur la 306, un filtre pour hôte de cuisine blanc. Je voulais savoir, ça se change tous les combien de temps ? Et si ya des risques que sa prenne feu ?
Merci |
En théorie pas de risque, ça se change en fonction d'où tu roules surtout...
Tu peux le faire toute les 1 ou 2 vidange... |
