bonjour a tous.
J'aimerai déplacé mon échangeur pour le metre en facade mais le sousis est le suivant:
au niveau de ma pipe d'admission,l'échangeur est fixé avec deux vis.
lorque je l'ai démonté je me suis apercu que je pouvais pas metre une durite a la sortie de ma pipe !!mais l'embout est rond d'un coter est carré de l'autre.
Je voulais savoir si il exité une durite avec une plaque de la forme que j'ai indiqué ?
merci d'avance
bonne journée a tous
Il faut remplacer le collecteur d'admission par un de 406 ou xantia 1,9 TD qui est prévu pour un échangeur frontale
ok je te remerci beaucoup.
au niveau des fixation et du joint sont-ils identique ?
au niveau du prix quesque sa vaut dans les casses ?
merci bonne apetit a tous.
Une dump Forge ??? Qui fonctione sur TD ??? ta fait comment Pour la faire fonctionné vu que c'est pas pareil que un essence?
C'est pas une Forge... c'est une green spécial TD psa mécanique
ça se monte en lieu et place.
Pour le prix... c'est très variable, entre 15 et 75euros
Bon app
ok merci et dit moi les 306 1.7D leur systeme d'admission d'air irai pas ? il fait une entrée diametre 50 et se divisé en 4 sortie ??
alors là... aucune idée
comment fait on pour éditer une photo ?comme je te montre leur admission d'air mais sur le principe c'est le méme !!
les turbo de bx sont les méme que les 306 ? car j'ai trouvais un turbo de bx avec son collecteur d'échappement ? il se monte sur la 306 ? cordialement alex
pour le collecteur d'1.7d ou 1.9d... ça doit pouvoir se monter, mais c'est du bricolage. Le meilleur truc c'est celui de xantia/406.
Les turbo de BX sont les mêmes, des T2 aussi mais ils peuvent être réglés un peu poil plus fort
je prefere reste sur un turbo d'origine pour la fiabilité.
au niveau de la pipe quesque tu en pence ?
les collecteur d'échappement bx et 306 sont identique ?
La pipe d'atmo... boaf
Le collecteur de la BX Td est le même que celui de la 306 Td
Jolie, la photo, nicopug...
oki.
J'ai trouvais une pipe de xantia 30 € donc cela c'est réglé un amie me vend un turbo de bx 50 € .
Par contre j'ai oublier de dir que je comptai y monté sur une 306 sld je sais que sa aucune utilité et que je serai non assuré lors d'un accident donc voila.
Donc est ce que les collecteurs air/échappement sont les méme ????
Merci a tous
reprenons bien... tu veux monter un collecteur d'admission + échangeur frontal + collecteur d'échappement et turbo sur une 306 atmo ?
