bouh honte à moi, est-ce que quelqu'un aurait la bonté d'aller voir sur sa voiture le sens de montage du filtre car en m'énervant sur la durite j'ai plus du tout penser a regarder le sens. A noter au passage que non il n'y a pas de flèche dessus sa serait trop facile. Donc savoir si la collerette est côté extérieur ou intérieur, merci.
mon modèle
J'edite mon post pour eviter d'induire quelqu'un en erreur.
| juju83 a écrit: | | colerette cote exterieur ? non ? |
c'est justement la question ! |
T'as une fleche dessus, regarde bien
Sinon de mémoire, l'espèce de collerette est côté c  |
| elizio a écrit: | T'as une fleche dessus, regarde bien
nion pas de flèche, sur aucun des deux, sinon toi qui à de l'essence une tite photo serait cool ! |
| sebingrid a écrit: | | rhooooooooo |
bah quoi ??? Non ya que à moi que sa arrive ce genre de chose, bon pour l'instant j'ai une caisse sur chandelle, rien trouvé sur le net et inside  |
j'ai trouvé un filtre avec une flèche maintenant, dite moi si je me trompe, la flèche indique le sens de circulation du carburant; ce qui amène la collerette vers l'intérieur du véhicule, non ?
Exact, j'ai pas la 306 sous la main pour te faire une photo, mais une bonne RTA te dira ça
En tout cas, sur tout les filtres que j'ai changé y'avait toujours la flèche  |
| elizio a écrit: | Exact, j'ai pas la 306 sous la main pour te faire une photo, mais une bonne RTA te dira ça
il me semble que la revue haynes ya des photos, mais dans la rta pas de photo, ils disent juste de débrancher rebrancher.
Question, si c'est monté a l'envers, ya rien qui passe ? |
Collerette vers l'avant du véhicule.
En cas d'inversion, les particules se trouveront à l'intérieur du filtre en papier, et non pas à l'extérieur. |
| Diabolo1 a écrit: | Collerette vers l'avant du véhicule.
euh c'est soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur, le filtre étant parra au trains roulant. En reregardant la photo que j'ai postée (la première) j'ai pu le monter dans le bon sens |
