bonjour,
voilà j'ai à l'heure actuelle des jantes tôles montées en 195/55R15 85H sur ma peugeot 306 1.8 xt essence. je voudrais monter des jantes alu et remonter mes pneus actuels. est-ce possible ???
d'avance, merci pour votre aide et désolé si un post existe déjà à ce sujet.
si tes jantes alu sont également en 15", c'est normalement possible...
elles le sont, en fait je demandais ça car on m'a dit que de monter des pneus en 85H sur de l'alu ce n'était pas possible... il faut du 85V apparement ??? bizarre !!!
la lettre représente un indice de vitesse max...
H : 210 km/h max
V : 240 km/h max
Faut voir à combien ta caisse est homolgué via le petit autocollant dans la porte...
c'est du H...
Ta jante tôle c'est du 15, ta jante alu c'est du 15 ...
ça se monte.
nikel, les garagistes ont du mal parfois... merci à tous pour vos réponses !!!
ça mériterai limite d'aller en voir un autre pour la peine
L'important c'est le diamètre de la jante
Mais méfie toi des fois sous 60 ils montent pas.
ah oueh ??? pourquoi cela ???
Le flanc est trop petit pour leurs machines il me semble
J'aurais plutot dit pour les pneus avec flancs en 40 moi
Les carcasses sont très rigides et du coup les machines "bas de gamme" ont du mal à mettre le pneus sur les grosses jantes en 17" ou 18"
Possible que ce soit 40
Tu t'y connais Nico en 17"
Moi maxi en 15" en 195/50 "seulement"
C'est mieux 195/50 les PE2 sont presque moitié moins cher
