salut c'est encore moi
ma 306 étant de 93 je n'ai pas la température sur mon horloge
il me semble que la sonde se trouve dans le rétro droit de nos 306
je ne suis pas précablé car je n'ai pas les rétro électrique
je voulais savoir s'il était possible de récupéré une sonde style celle pour le radiateur d'eau ( car je ne sais pas si la sonde du rétro peut se démonter )
la mettre dans le rétro ( ou ailleurs )
et de repiquer les deux fils sur une horloge avec la température?
merci de pas m'incendier
Récupère une sonde de rétro... elle seule est calibrée correctement pour l'horloge avec température...
De mémoire il existe un dossier sur cette manip' ..
donc la sonde peut se récupéré seul
ben demain je vais voir si je trouve sa en casse mais sa m'étonnerais
y'a plus de rétro sur les 306 en ce moment
merci de ta réponse rapide en tout cas
Une dizaine d'euro chez peugeot au pire..
au pire
je verrais bien demain
merci en tout cas
toutes les sondes de termperature de retro sont identique ..
