Bonsoir
Peut on refaire un taraudage pour une vis qui fixe la roue avant?
désolé je ne connait pas bien les termes...
La réponse est non tu dois changer ton moyeu car à moins de trouver un gougeon de 20 ca va être chaud les marrons
ça coute chère en casse un moyeu?
Et c'est difficile à changer?
Merci d'être venu m'éclairer
le prix j'en sais rien sur feu ma clio j'avais payer 30€ avec le disque sinon ca va bien à changer pas de soucis
faut bien si connaitre ou pas? Car je suis pas un pro de la mécanique moi...
et un matériel spécial nan?
faut une clé torx de 30 je croit sinon clé de 17 pour la plus petite et ma plus grosse doit etre 22 me semble t'il sinon marteau, degrippant et courage.
c'est tres dur mais ca peut long avec les vis grippés ou presque.
un conseils commence a mettre du degrippant sur les vis tout les jours pour que ca aille mieux pour tout demonter le jour J.
du toute façon la elle ne bougera plus...
Je vais voir le mécano du coin demain matin pour voir s'il peut faire quelque chose et sinon ben je changerai le moyeu
