Mes Messages
[1.9D] Ne démarre pas, mais démarre en poussant !
Moteur - Mécanique
Par zizanio le 15 02 2010 1:17
comme dit dans le titre j'ai ma 306 1.9D (DW8) qui ne démarre plus!
J'ai changé les bougies de préchauffage et le filtre à gasoil.
Impossible de démarrer. En revanche, en la tirant elle démarre sans broncher.
Le voyant de préchauffage s'allume puis s'éteint comme prévu.
Le démarreur tourne et entraine le moteur bien entendu.
La poire d'amorçage paraît marcher correctement.
Si je redémarre après l'avoir démarré en tirant, elle redémarre nickel. (sans que le moteur ait eu le temps de chauffer).
Qu'en pensez vous??
Par sylvain.s le 15 02 2010 1:40
tu as essayer avec une autre batterie ?
Par Yacko77 le 15 02 2010 16:22
Esseye peut etre avec un autre démarreur et une batterie.
Je penche pour la batterie
Par DURET le 15 02 2010 16:54
tu a l'antidémarrage , car c'est arrivé avec ma turbo D que j'avais avant , j'ai du virer l'antidémarrage
Par alcorack le 15 02 2010 18:37
avec l'anti demarrage sa devrait faire pareil à mon avis
Par DURET le 15 02 2010 19:56
Bah pousse ta voiture sans taper le code , la voiture va démarrer
Par alcorack le 15 02 2010 20:06
quand tu la pousse elle peine à démarrer ou pas
Par zizanio le 15 02 2010 22:11
- en ce qui concerne l'anti-demarrage, si c'était le cas, fort heureusement elle ne démarrerais pas en la poussant non plus.
- la batterie: essayé.
- le démarreur tourne très bien comme écrit dans le 1er message.
- en la poussant elle démarre sans broncher, autrement dit au quart de tour.
d'autres avis d'experts??
