j'ai un soucis avec le bloc t° d'eau, quand je mets le dégivrage, les phares, je freine, l'aiguille augmente et redescends si j'arrete ce que j'ai allumé. Je penche pour un problème électrique mais lequel ?? |
 	  | Citation: | 	 		  | je mets le dégivrage, les phares, je freine |
Tu veux dire quand tu fait tout ça à l'arrêt ?
 	  | Citation: | 	 		  | redescends si j'arrete ce que j'ai allumé |
Et elle redescend pas "si tu n'arrête pas ce que t'a allumé" ? |
				Non moteur allumé, sinon pas de tension dans la jauge.
Si j'allume les phares par exemple elle prends 10°. Et ca cumule, donc je suis souvent limite du rouge la nuit. Je sais que le moteur chuaffe pas et les sondes ont été changées. |
				En gros plus tu consomme d'électricité plus la jauge monte ?    |
				Assez complexe comme problème   visiblement ca n'est pas un faux contact
Si tout passe par le même faisceau, peut etre que les forts courants parasiterait celui de la t° par champ magnétique, mais je ne m'avancerai pas trop la dessus   |
				| Démontage puis remontage ? |
				| Oui mais démontage de quoi ??? |
				| Essayé de prendre le fil qui part de la jauge et le suivre afin de voir si il n'y a pas un problème genre mauvais contact. Il y a peut-être un shéma dans la RAT 306 . |
				ca resemble a un retour de masse ca
regarde masse moteur et carroserie  partant de ta batterie sinon il doit y avoir une masse commune qui doit etre desserée ou trop resistive |
				| Je penche plus pour la masse. |
