				Salut a tous!
Je viens de passer pas mal de temps avec la section recherche, et je n'ai rien trouvé de concret!
Je voudrai raccourcir mes rapport!
Soit en changeant le couple, mais je prefererai changer la boite!
Une boite de 405 MI16 passe sur une 306 bv6?
Que faut il changer, embrayage, cable....
Quelle boite passe sur nos titine?
Merci d'avance!!! |
				Si tu veux une bonne boite 5 pour la S16 bv6, il te faut prendre une de Xsara VTS ou ZX 16v 167cv   |
				Oui je sais bien, mais le but, c'est de reduire les rapport!
C'est pour ca que je voudrai mettre une boite de 405 MI16!
Ca peut se monter?
Sous quelle condition?   |
				C'est une BE, donc ça se montera... doit pas y avoir grand chose à faire.
Faut juste voir si c'est une BE1-5 ou une BE3-5
Dans le cas d'une BE1, il y aura ptet de l'adapatation de tringlerie à faire
Mais... ça serait pas plus simple, plus sûr et plus rapide de mettre un couple court dans la boite 6 d'origine ? |
				Si certainement!
Mais plus cher aussi!
Une boite je peu en toucher a 250 euros!
Un couple court, je n'en trouve pas a ces prix la!
Donc c'est a voir! |
				Mouhais, ça à l'air moins cher si on part du postulat qu'il n'y a pas d'autres choses à racheter pour faire l'adaptation... mais vu que c'est un peu au petit bonheur la chance, si il faut que tu rachètes un kit embrayage, un volant moteur et toute la commande boite, ça pourra te revenir plus cher au final   |
				Si il met un couple court sur la boite 6, ça fera quoi exactement??
Les vitesses seront plus courtes??   |
				Mais dans le sens j'arriverai plus vite à une certaine vitesse ou plutôt dans le sens la 1ère coupera par exemple à 50 au lieu de 70 et ainsi de suite??
Je sais pas si tu vas comprendre ma question   |
				ça arrivera plus vite et plus tôt   |
				Donc la 6ème sera encore plus longue??
Peut-être que je n'ai rien compris         |
				nan, tout plus court   |
				Tu dois vraiment me prendre pour un boulet
Bref maintenant j'ai compris   |
				En faite sur une ancienne 306 bv6 j'en ai monté un( 12X57) et je dois dire que je passais mes rapport plus tot, mais ca ne montai pas bcp plus vite!
Apres je devrais voir pour un plus court encore! |
				Salut tout le monde!!
en effet une boit de MI 16 ca passe!!
Mon frere a une s16 pareil et il la vidée pour faire du circuit et on y a monté une boite 5 de 405 MI-16.. les rapport son plus cour en effet => ca tire plus quoi
Pas de modif' a faire sur la boite non plus ca rentre nikel
a+   |
				Donc, c'est du plug an play!?
Il n'y a pas d'adaptation de tringlerie ou d'embrayage?
Au niveau des cardans, il faut changer quoi? |
				moi j'ai fais l'inverse   |
				Donc ca tire vraiment plus court la boite de 405?   |
				SALUT
nan nan t'inquiete pas il ne faut rien changer ca va niquelle..
Et oui les vitesses sont vraiment plus courte ya pas a chi...
si tu veux plus d'info je te donne plus de détails.    |
				J'ai demandé a mon frère, il faut remplacer le mécanisme d'embrayage  du s16 BV6 par celui du MI-16 tout en gardant l'embrayage du s16 . Et pour le cable d'embrayage, il en as mit un de 205 GTI 1.9l.
Il n'y a pas besoin de changer ou modifier les cardans, ni la tringlerie.
Voilà...   |
