				Quelle quantité d'huile mettez-vous dans le moteur quand vous faites une vidange?
Y-a-t-il un risque si on met trop d'huile? Si oui, lequel?
Merci de vos réponses. |
				pour la quantité dans un HDI je ne sait pas.
si tu met trop d'huile tu peu casser le moteur car quand les pistons descende  il "tape" dans l'huile et celle ci remonte sur les pistons.
et sur les piston on retrouve de l'huile du bas moteur + de l'essence ca fait trop et tu plie les soupapes.
faut juste verifier le niveau avec la jauge avant de demarrer. |
				Trop d'huile dans un diesel... Le trop-plein d'huile va dans les reniflards, réaspiré par l'admission.
Donc le moteur diesel s'emballe et... boum.
Pour les moteurs essence, c'est moins grave.
LV |
				salut ca contient exactement 4,5l avec filtre a huile environ.
met de la 5w30 voir 5w40.
voila |
				oui c ça a peu pres 4,5 litres avec filtre vide.
perso si trop d'huile tu redévisses et tu en enlèves en dessous plutot interet.
perso total 9000 / 5w40 synthese pour hdi,dci. |
				+1
pour moi total activia 10w40 |
				4.3 il me semble données constructeur
Moi perso je regarde pas ce que je met mais plutôt ma jauge d'huile,c'est sur c'est un peu balot quand il te reste 0.5L dans ton bidon de 5L.
En été je met de la 5W30 et en hiver de la 10W40 |
				 	  | jarod02 a écrit: | 	 		  4.3 il me semble données constructeur
4.5 exactement
je pense que tu voulais dire 5W30 en hiver et 10W40 en été
				 	  | RHY a écrit: | 	 		   	  | jarod02 a écrit: | 	 		  4.3 il me semble données constructeur
4.5 exactement
euh oui autant pour moi c'est la fatigue |
				s'il y a un niveau faut le respecter ....
sur un hdi si tu veux que ton moteur soit auto alimenter par l'huile et qu'il ser ... pas de probleme ...
le turbo reaspire l'huile en trop et c'est parti pour l'auto alimentation ...
déja vu sur une clio DCI ca fait très mal
pour ma part : 5W40 castrol EDGE spécial moteur turbo Diesel .
entre 57 et 62€ les 5 litres
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  s'il y a un niveau faut le respecter ....
herffff,  j'ai déjà du mal avec mes 32€ de bidon TOTAL ACTIVA 9000 5W40, là ça fait mal le bidon CASTROL !
pour moi c de la synthese et prévu pour HDI et ma vidange est faite tous les 10000kms avec filtre huile aussi, en dessous de ce que donne le constructeur. |
				moi je fais une vidange tout les 5000km ... et tout les filtres a chaque fois ...
m'enfin elle roule peut donc ... |
				 	  | TITI60s a écrit: | 	 		   	  | damiano a écrit: | 	 		  s'il y a un niveau faut le respecter ....
moi je me prends pas la tête ,vidange tous les 20000 km avec de l'huile esso ultron 5w40 ou de la fuchs
ma 306 hdi a maintenant 216000 et des brouettes
l'entretien coute déja assez cher ,les vidanges a 5000 et 10000 cela sert à rien
par contre sur mon vieux XUD9 de 320000 km qui en prend plein la tronche ,vidange tous les 10000 km avec de la 15w40
				   désolé damiano mais de la castrol edge dans un hdi et en plus vidangé tout les 5000 ...                    budget entretien moteur 1000 euro par an ? MDR |
