Salut à tous
j'ai des soucis de démarrage ( juste le premier ) , j'ai changer:
-bougies de préchauffage
-filtre à huile , air , gasoil
- vidange d'huile
-tuyau de retour d'injecteur
et pourtant je dois insister pour démarrer le matin , ou après un long arret
merci de m'aider
batterie peut etre ?
Le tèmoin sur la batterie indique vert (ok)
alors essaie de controler si tu n'as pas de prise d'air ... ou manque de compression... c'est quoi comme auto ? kms ? année ?
bonne soirée
Bonsoir a toi !!
Pourras tu penser a faire un tour en section présentation s'il te plait !!
merci à toi mickou2569 , mais je ne connais pas beaucoup la mécanique, donc peut tu me dire comment je peut verifier si je n'ai pas de prise d'air ou un manque de compression
