bonjour quand j ai démarré, la voiture c'est mis a 4000tr
j'ai donc accélérer un ti peu et la le régime moteur a chuter
puis varie de 1000->2000 tr
quand on roule on lâche l'accélérateur la voiture continue a accélérer toute seul pendant une 1seconde puis le frein moteur
je n'ai pas de trou a l'accélération
au bout de quelques minutes le pb s'arrête
et la voiture reprend sont train normal et fonctionne parfaitement bien
c 'est très chiant car a chaque fois que j'arrive au garage et ben plus de problème
Et la on pense a quoi?
la vanne de ralenti!
Sondes qui deconnent aussi ?
vane de ralenti elle se trouve ou
J"ai exactement le meme problème depuis hier sur la mienne ...
Quand je roule et que j'appui sur l'embrayge le ralenti se met entre 1800 et 2000 tr ... A l'arret elle reste a 2000 ...
Mais depuis se soir j'ai n'est plus de problème ... Je suis aller trifouiller dans les fils de la sonde lambda ... Je sais pas si y'a un rapport
