Salut a tous, voila depuis quelque temps mon désembuage de la lunette arriere ne fonctionne plus.
j'ai pensé d'abord au boutons hs mais j'en ai essayé un neuf et ca marche tout de meme pas.
Lorsque j'appuies dessus j'entends le relais ce mettre en route, il n'y a aucun fusible de cramé, et j'ai inspecté le relais il ne sent pas le brulé et il est en bon etats.
Quelqu'un aurrai une idée d'ou ca vient svp?
Câble débranché sur la lunette peut être, contrôle si tu as un courant qui arrive..
J'ai vérifié que les deux cosses etaient bien branché hier.
Pour ce qui est du courant j ai pas de voltmetre donc je sais pas comment vérifier qu'il y a bien du courant :s
Système D: une ampoule 12V avec 2 fils
Dans le même principe un tournevis qui fait de la lumière
Aussi
Perso je l'ai mis hors service car c'est pas bon pour les vitres teintées
De même ! je l'ai pas mis HS mais je m'en sers pas. Le plastique fondu ça pu !
Jamais eu de soucis avec les vitres teintées & le dégivrage perso
+1 sur mes 3 voitures ou il y a du teintage cela ne gene en rien .. et ca pu pas le plastique cramé ...
c'est prévu pour enfin les vrai film .
Ouai c'est clair , les vrai films mouahaha
j'ai fait faire chez un pro dans le 77 et c'est un pote qui l'a fait faire chez FeuVert qui m'a dit ça.
Je verrait bien si j'ai le courage de le remonter pour tester
C'est prévu pour en principe à part peut être le film feu vert
On s en fou du film ici vu que j en ai pas
jveux juste avoir de l aide sur le pourquoi ca fonctionne pas sachant en plus que aujourd'hui j ai teste et y a du courant qui arrive au cosse :s
le filament de la lunette couper quelquepart
quand tu branches le cosse est-ce qu'il ya bien contact au moins ? Des fois qu'un truc en fer dedans soit trop écarté. Tu vois ce que je veux dire ?
Est-ce possible de tester (de la même façon) le courant sortant du cosse? (ampoule, tournevis...)
