savez vous si en demontant le cache culbu il faut tomber la distri ? et si vaut mieu changer le joint de la sorte de pompe qui est a droite de se cache ?
sinon un antifuite marche bien ? car je ne vois pas trop d'ou vient cette fuite d'huile
Tu as une fuite d'huile ?
Non, tu as besoin de tomber la distri pour la culasse ou pour l'arbre a came mais pas pour le cache culbu
Pour le joint, si t'as une fuite, ca ne peut pas faire de mal surtout pour le prix
oe j'ai une grosse fuite le joint de carter fuit c'ets sur mais sa fuit ossi d'en haut et dur a voir donc esque je tente le joint de culbu ou je met direct l'antifuite ?
L'antifuite je connais pas
T'as essayé de bien nettoyer le bloc au karsher et de voir d'ou suintait l'huile ?
au karcher c'est pas trop recommander =/ et oe essayer de chercher mais on voit pas grand chose sur ces moteur c'est trop reculer dessus
