bonjour,
j'ai un probleme de frein sur ma 306 xsi 8s de 96 sans abs.
j'ai la pedale molle moteur demarrer et plus de frein,j'entend un pschit.
cela viendrait du mastervac ou du maitre cylindre ou des 2 ?
je n'ai pas de fuite de lockheed.
et quelle modele compatible ?
fuite d'air au mastervac, ou a la pompe à vide, vérifie tes tuyaux, avec le bruit tu devrais à localiser la fuite
le bruit vient de l'interieur c'est pour sa que je pensait au mastervac
j'ai demonter le maitre cylindre fuit donc le mastervac doit etre foutu,un modele de 306 td phase 1 sont il les memes?
ben tu peux acheter les memes sans souci sur oscaro
evite l occasion sous peine de ravoir le meme souci
