| Salut a tous je viens de passer en xénon 600k sur ma 306 en feu de croisement (passage en full prochainement car faut que je trouve la ^lace pour les deuxième ballast) mais j'ai la désagréable impression que les xénon éclaire plus haut que mes feux de routes est ce normal? quand j'allume mes feux devant la porte de mon box le faisceau des xénon est plus haut comme il fait nuit j'ai lâcher l'affaire mais qu'en pensez vous y a t'il un réglage a faire ? |
tu ébloui les autres?
si oui baisses les sinon laisse comme sa  |
bah je sais pas j'ai pas encore rouler de nuit sinon j'ai essayer le reglage auto mais ca bouge pas donc après je sais pas comment les régler et a quel niveau  |
d'autre personne ont eu ce problème car je suis dans secteur très flicer et j'ai pas trop envie de les croiser si les feux sont mal regler sachant que c'est pas super légal = |
| au risque de paraitre idiot comment ce fait t'il que les deux phares se soient deregler et se pourrait t'il que l'ampoule est un sens ? |
j'essaierai quand même de régler ca a la btr mais la j'ai limite l'impression que le faisceau est plus haut que les feu de routes après comme les code sont xénon et les routes halogène c'est peut être a cause de ca aussi  |
Vérifie si tu as correctement mis l'ampoule Xénon.
Normalement, elle va en lieu et place de l'ampoule halogène.
Et si ton kit est de bonne qualité, le point d'éclairage de la Xénon est le même que celui de l'halogène.
(par contre, il vaut mieux baisser un peu le faisceau car tu envoies + de lumière). |
oui il y a un sens sur la position de l'ampoule
si tu as démonté ton moteur de phare, regarde si il est bien remis
et après tu règle tes optiques  |
j'ai pas démonter le phare ni le moteur par contre il est possible que j'ai mal mis l(ampoule xenon il faut mettre la petite tige de l'ampoule vers le haut ?
ps a la dtr ca a pas l'air de vouloir regler l'ampoule |
la BTR sert à régler l'optique
le filament vers le bas, il me semble  |
| sebingrid a écrit: | le filament vers le bas, il me semble  |
C'est qu'il me semble aussi
tu as mis l'ampoule à l'envers Wsamael ?
Un question me taraude, si on met des ampoules halogène qu'on va les régler dans un centre auto et de suite après on met les xénon, les feux seront bien régler non ?  |
il faudra baisser un peu les optiques  |
intéressant, bah en cas fais sa wsamael |
| bah mes optique étaient régler avant mais bon vais faire un tour dans un ct que je connais j'y jetterait un oeil pour info j'ai essayer de tourner l'ampoule mais pas de changement ou je m'en suis pas rendue compte je verrait mon potes du ct pour voir la hauteur histoire d'etre sur |
| sebingrid a écrit: | la BTR sert à régler l'optique
c'est que que je voulait dire mais en tournant la cle ca bouge pas la hauteur du faisceau |
| dans les deux sens, et rien ne bouge ?? |
bah j'ai pas l'impression que le faisceau soit plus bas mais en meme temps je fais ca dans la rue car pas de box donc pas évident quand il y a pas de voiture devant  |
| sinon j'essaierai de remettre les halo pour régler mais en démontant l'ampoule peux t'on dérégler le phare si on force pas ? |
