Bonjour
Un petit truc qui peut être pratique lorsqu'on s'aventure à purger le circuit si on n'a pas d'arc 50 ni d'assistant.
Utiliser une barre télescopique à rappel élastique utilisée pour les rideaux de douche (voir magos de bricolage ou d'équipement habitat. Elles sont ajustables en longueur par simple déplacement de la butée élastique et comprimables de 15cm environ.
Il suffit de la mettre en appui et en compression entre la pédale de frein et le montant de portière en gardant celle-ci ouverte. La pédale est donc poussée en permanence par le ressort vous permettant ainsi d'aller purger roues et circuit les uns après les autres en renouvelant l'opération.
Pas besoin de mettre le rideau !!!!
Si vous pas pigé moi peux faire photo.
A+
ah ouais pas con l'astuce merci sa peut toujours servir
ouais bonne idée je garderait le rideau pour ma copine.
Pas confortable si elle veut s'habiller avec!
A+
pas mal l idee mais le rideau qui tient pas, ma copine va hurler et ma salle de bain en mode inondation
