bonjour,j'ai un bruit de clignotant au niveau de la banquette arriere (sous la banquette vers le reservoir) sur une 306 td du 17 12/96 en 5 portes meme contact couper qu'est ce que ca peut etre ?merci alex
Peut être le boitier de centralisation qui merdouille ?
de centralisation...non pas a cet endroit
clignotant non plus
c est un relais qui gere ton reservoir
clignotant non plus
Euh si, à cet endroit
Sur pahse 1 il est sous la banquette après sur phase 2 c'est au tableau de bord
entre le reservoir ,et la caisse ?
Tu soulève ta banquette arrière et peux etre un peu la moquette et tu le verra
je l'ai trouve j'avais pas vu il est sous le dossier de banquette arriere
par contre j'ai deux prise qui sont la est pas branche,une qui vient de vers le reservoir et l'autre du faiseaux arrie photo ci joint
Lève ta banquette et avec ta clef tu ouvre et ferme ta voiture tu devrai l'entendre.
