Salut a tous,
J'ai toujours mon petit soucis de centralisation,elle ne marche plus du tout, ni a partir du plip, ni avec la clé. Les fusibles sont ok, les faisceau de porte également..
Je suis donc passé a peugeot afin de changé mon boitier de centralisation, seulement celui que me donne peugeot est celui la: ( Le 1er)
Seulement je ne sais pas du tout ou il se situe dans ma voiture ( 306 ph2 modèle 97 centralisation IR)
J'ai toujours pensé que c'était ça, mais celui que peugeot me donne ne ressemble pas du tout a ça:
Donc si vous pouviez éclairé ma lanterne en me disant ou il se situe....
Merci  |
Regarde sous la moquette de ta banquette arrière enfin je sais que sur Ph 1 c'est là.
sur la mienne c'est en dessous du tableau de bord .
Mais sur phase 2.1 j'en sais rien. |
le noir en photo :j'ai changé le meme hier aprem
au dessus du cendrier ! c'est pour peugeot 306 phase 2.1
en dessous du tableau de bord . comme l'explique jarod 02
il est fixé sur une plaque noir qui et clipsé .
celui sur le service box : en dessous de l'assise arriere ...
et toi sur le service box c'est phase 1.1 ou 1.2 . |
| Je me permet de te rectifier Damiano sur 2.2 il est tenu avec 3 vis |
| jarod02 a écrit: | | Je me permet de te rectifier Damiano sur 2.2 il est tenu avec 3 vis |
pas de problème . mais je ne précisé pas le phase 2.2
j'avais oublié ^^
l'emplacement du phase 2.1 et 2.2 sont identique . mais pas les fixations .  |
Sur phase 2.1 j'ai pas trouvé le boitier de centralisation à la même place que le mien sur une donneuse pour Nickos
C'était de l'IR ptete pour cela aussi que je ne l'ai point trouvé. |
il s'agit d'une phase 2.2 Le boitier de la photo, c'est le mien, je l'ai effectivement trouvé dans le boitier au dessus du cendrier.
Mais celui de service box ( qu'on me donne en remplacement) ne correspond pas du tout avec ça.
Alors je me posais la question a savoir si il s'agit bien du boitier de centralisation et si il y en a un autre?
@damiano: aurais tu la référence du boitier?
Edit: Phase 2.1 et non 2.2
| jarod02 a écrit: | Sur phase 2.1 j'ai pas trouvé le boitier de centralisation à la même place que le mien sur une donneuse pour Nickos
chelou tout de meme j'ai changé hier sur une phase 2.1 il était implanté a la meme place que celui du phase 2.2  |
| vinex a écrit: | il s'agit d'une phase 2.2 Le boitier de la photo, c'est le mien, je l'ai effectivement trouvé dans le boitier au dessus du cendrier.
@damiano: aurais tu la référence du boitier? |
tu parle du boitier noir ???
car le boitier noir et un phase 2.1 .... avec fermeture centralisé infrarouge !!!!
celui phase 2.2 que je vais metre en photo gère la fermerture centralisé en haute fréquence .
celui que tu met en photo sur le service box et pour phas e1.1 ou phase 1.2 ... m'enfin chelou quoi ! ta mis le bon numéro de série ?
tu as lequel toi ???  |
Elle est de quand ta chariotte??? car pour du 2.2 tu dois être obligatoirement en HF.
ya un truc que je pige pas.
File-moi ton VIN en Mp que je regarde un peu |
La mienne c'est une phase 2.1 du 10/97. Je me suis trompé en tapant tout a l'heure.
Je suis en IR, et j'ai le 1er boitier ( noir IR), seulement sur service box quand je rentre mon numero vf37... il me sort les boitiers des ph1. (pareil chez peugeot) |
normal tu as une phase "batar*" car normalement les ph2.1 ont commencé decembre 97 voir debut 98.
Oui tu es bien en IR |
Tu as encore l'ancien système simple en fait tu dois être pas loin de ta voiture si tu veux l'ouvrir à distance.
Donc celui de ta 1ere photo doit être le bon |
Cette photo a été prise de ma voiture, mais chez peugeot on ne me redonne pas ce boitier, ils me filent un boitier gris (celui de la photo servicebox)
J'avais donc un doute, mais vous me confirmé qu'il s'agit bien du boitier de centralisation. Il n'y aurait pas un autre boitier quelque part?  |
tu l'a acheté neuve l'auto ?
ta pas une prise qui traine en dessous de l'assise arriere ?
le tableau de bord n'a pas était changé ? |
Non acheté d'occaz il y a 2ans, et le tableau de bord n'a pas été changé.
Je viens de regarder sous le siège ar droit, j'ai trouvé un boitier gris!!
A mon avis c'est celui la. |
ba ui voila  |
Merci pour votre aide !!!
Et par curiosité, le boitier noir sous le tableau de bord, c'est également un boitier de centralisation?? |
ce boitier Sert pour l'antidémarage ...
le noir. |
Merci pour toute ces précisions  |
