Bonjours,
alors voila avec mon plein de 60l d'essence je fais 450borne et je n'arrive pas as trouvé d'ou quelqu'un pourrai t-il me renseigné???
Tu y tire souvent dedans ou tu conduit pépère?
donne nous quelques détail peut etre...
kilométrage du moteur
les pieces que tu as changé dernièrement
celles qui faudrait éventuellement changé d'après les personnes à qui tu as montré la voiture
car là c'est vrai que sa fait pas mal niveau conso
Bah je tire pas dedans!
Ba ecoute moteur a 205777Km
Distribution et pompe a eau neuve et c'est tout !
Je compte changé les bougie et le filtre a essence
oui ca fait beaucoup c'est ma conso avec ma 2l s16
Si je consomme pour un tel moteur ok mais la c'est trop surtout pour la puissance !
t'as pas un injecteur qui reste ouvert? ou le voyat diagnostique allumé?
Le voyant moteur c'est allumé 4 a 5 fois pour 5sec et depuis il c'est jamais rallumé
Si tu as la RTA contrôle tes capteur (je pencherai pour la sonde lambda ou les injecteurs)
La sonde lambda qui causerai une tel consommation?
Si elle envoi en permanence au calculateur l'information d'un mélange trop pauvre, ton calculateur va corriger le défaut en envoyant plus d'essence dans le cylindre. Ta sonde continu à envoyer l'information d'un mélange trop pauvre, rebelotte, ton calculo envoi envoi encore plus d'essence etc.... d'où une consommation élevée
La honte je suis moi même mecano et meme pas j'y es pensé et le faite de y repensé c'est trés juste se dont tu me dit j'ai une sonde lambda et 4 injecteur d'avance donc je vais essayé sa !
bah si tu es mécano passe la a l'analyseur de gaz tu en saura peut etre mieux?
Je compte le faire mais la j'ai pas le temps car je suis en cours! aprenti mecano
