bonjour
j'ai peut etre trouvé un compteur assez sympa pour ma 306 cependant celui aurait plus de 150 000km alors que ma voiture à 109700km
je me demandais si l'afficheur prenais les info sur la BSI et afficher le KM du BSI ou c celui du compteur
meric de votre aide |
nan le kilométrage reste celui du compteur tu peux rien faire .  |
Euh non, sur les électroniques, c' est dans le calculateur...
D' ailleurs, on peut modifier ce kilométrage avec une interface OBD et un logiciel adapté... |
| Jacouille a écrit: | Euh non, sur les électroniques, c' est dans le calculateur...
ca fait 4ans que je vois des gars m'acheté des compteurs pour vendre leur voiture moin chere :)
le calculateur ne garde pas en mémoire le kilométrage .
impossible de savoir le kilométrage avec le diag peugeot
par contre c'est possible de changé le kilométrage via un interface OBD ... mais faut etre sur de ce que l'on fait  |
| damiano a écrit: | | Jacouille a écrit: | Euh non, sur les électroniques, c' est dans le calculateur...
je pensais que le compteur affiché celui qui était le plsu elevée ? |
| Thouve la fait sur sa titine en montant l'ecrand LCD de son ancien compteur il a retrouver le kilométrage réel de sa titine |
| pepsi53 a écrit: | | damiano a écrit: | | Jacouille a écrit: | Euh non, sur les électroniques, c' est dans le calculateur...
sur peugeot 206 Oui . sur peugeot 306 non ....
mais sache que quand tu passe au CT il note ton kilométrage donc suivi ... de plus tant que ta voiture est sous garantie il savent le kilométrage a chaque entretien .
de plus la police a toutes ces infos . donc moi je demande toujours a un collegue de vérifier l'auto ... pour etre a peux près sur .  |
| damiano a écrit: | | pepsi53 a écrit: | | damiano a écrit: | | Jacouille a écrit: | Euh non, sur les électroniques, c' est dans le calculateur...
donc ma voiture est suivi depuis sa naissance chez epugeot
et je veut garder mon kilometrage donc c pas possible de changer le compteur (pour faire de stest) sans garder son kilometrage  |
| Faut savoir changé le kilométrage du compteur pour remetre le meme que ton ancien compteur ... |
sinon tu attend que ta voiture arrive a 150 000km et ensuite tu met le new compteur, mais sa risque de ne pas etre de suite vc qu'elle est loin de ce kilometrage  |
Autant pour moi, ça me paraissait logique et un mec de chez Pigeot m' avait dit que ça se passait dans le calculateur.
Bah voilà , je saurai  |
après peux etre qu'il y a des menu genre pour géré le kilométrage que le diag peugeot ne permet pas d'i allé quand on et que simple agent ou concessionnaire ... mais les experts peuve i allé ou les plateformes .. la je m'is connais pas .  |
Faut alors une sacré interface parce que sur Peugeot Planet 2000 j'ai jamais vu qu'on pouvait faire ca  |
Le compteur prend systematiquement le km le plus eleve, soit du bsi soit du compteur
Et de toute facon avec PPS2000, il n'est pas complique de retrouver le km d'origine |
| CALCULO a écrit: | Bonjour,
tu es sur car DAMONIO dis le contraire et je crois qu'il a fais l'expérience |
Oui sur !
Mais pas sur toute les voitures, la 306 est la seule de Peugeot qui ne conserve pas la km dans le BSI |
| CALCULO a écrit: | Oui sur !
je vais demandé à DAMONIO si a deja essayé |
Y'a pas de BSI sur 306
Pour ma part j'avais essayé à l'époque ou j'avais fait mes leds de branché un compteur d'1.8 phase 2.2 de 100.000km sur ma 306 1.6 qui avait 110.000 à ce moment la, et le compteur affichait bien 100.000.... donc le kilométrage est dans le compteur, pas dans le calculo  |
