voila depuis maintenent quelques semaine madame fait son caprice tout les soir dans les bouchons en rentrant du travail ...
en fait lorsque je laisse la voiture au point mort ( ou meme en prise d'ailleurs ) et que je n'accelere pas mon ralenti varie entre 800 et 1000 tr/min et la voiture tremble en meme temp que ces baisses de regimes a répétition
je me suis donc dit que quelque chose du coter de ma couroie accessoire pourait ralentire la rotation de celles ci par acous ?
enfin je pence plus a quelque chose de mécannique plutot que electronique vu que mon moteur tremble en meme temp que la baisse de régime
( pour donner une idée sur les vibrations cela correspond a peut pret a lorsque l'on tourne le volant voiture a l'arret et au point mort au ralenti " vrrrr vrrrr vrrrr " )
voila voila je pence avoir pas mal détailé la chooooose
si vous avez des suggéstions ou autres ...
regarde au niveau de ton cable d'accélérateur déjà, et la pédale d'embrayage est embrayée ou pas?
sinon tes supports moteur sont dans quels états?
bon courage
regarde ton moteur pas a pas !
sinon , en cherchant un peu , le sujet a déjà été abordé , donc il y a des topics dans la séction
elle n'as aucun soucis de monté en régime ... c'est vraiment uniquement au ralenti et je ne trouve rien qui corresponde a ceci .. .et je ne suis pas tres doué avec la fonction recherche
il n'y as pas de moteur " pas a pas " sur hdi
oui c'est vrai , je suis passé a coté du HDI , sur ce coup là
