Je n'en pouvais plus d'avoir 20kg à lever (ma plage arrière) a chaque fois que je voulais mettre/prendre quelquechose dans le coffre donc je vais reprendre une plage arrière d'origine et mettre en oeuvre mon projet !
et voila le matos qui va venir alimenter puissamment ma titine en wwaatttsss !!
A savoir :
- source Alpine 9853 R
- un condensateur digital 1,5 Farad! Acquis sur Ebay
- un ampli MTX mxa 4002 [2 canaux, 100W@4 par canal]
- un ampli MTX th 801D [class D, 400@4 et 800@2]
- 2 subs MTX mzs 1004
- 1 kit éclaté DLS R6a
et coté accessoires et finition :
- 2 ventilateurs pour le faux plancher !
- des leds 3mm bleues
- 2 plaques plexi gravées au laser !
- du sky noir
et voilou !!! au final ! un coffre fonctionnel et une bonne dynamique auditive !!!
bon ben finalement voila ma nouvelles acquisition que j'espère recevoir par le papa noel aux alentours du 25/12
sur ebay pour 36 € !
bon ben après de longues discussions avec Fsih_man et dub306, mon savoir inexistant en sono commence à s'enrichir et suffisamment pour bosser intelligemment !
J'en suis toujours à la partie théorique de l'install, les finances n'étant pas pour l'instant au rdv avec noel normal ! je bosse beaucoup les idées niveau finition et ça devrait etre pas mal !!!
Pr le matos je suis arreté sur ça pour l'instant :
- 2 subs 25cm MTX MZS 1004 je pense (140 $ sur le net soit 105 €)
300 Watts RMS en 4 Ohms
- 1 KE Axiom KQS 165
- 2 amplis
- le shark s'il ne part pas sur ebay (ce que j'espère finalement) avec 4*80w, 2 voies pour le KE et 2 voies si je les garde, pour mes coaxiaux JBL sur plage arrière je pense
- un mtx en mono pour les 2 subs
voilou nivo matos
Par contre une question : où trouve-t-on des néons pour sub ? et oui moi aussi je suis adepte !!!
la je pense que meme avec un budget modéré comme le mien, ça devrait bien marcher....... plus de news dès que je peux
une question : j'aimerai pouvoir connecter proprement mes hp que je vais mettre sur ma plage arrière ! ma contrainte serait de pouvoir enlever facilement la plage en débranchant juste 4 connecteurs !
L'idée à laquelle j'ai pensé est de mettre un genre de bornier RCA fixé sur un des montants plastiques qui cachent dans le coffre les passages de roues et au bout des cables d'HP, sur chaque + et chaque moins, mettre un connecteur RCA de façon à brancher sur le bornier RCA les cables grace à leurs connecteurs, et tout en ayant une install propre !
Est-ce faisable ? un signal qui arrive à une HP peut passer par un cable HP associé à un connecteur RCA ?
Tout simplement, peut on terminer un cable HP par un connecteur RCA ?
voilou pour mon idée...
A vos claviers !  |
bon ben bonne nouvelle j'ai enfin trouvé mon install... enfin bon je devais la faire j'avais une plaque de médium de 244*122cm mais bon j'ai eu une bonne opportunité !!
Dub306 me vend son ancienne install sans le matos donc y'a le faux plancher + le caisson + le cablage + les parois...
C'est trop niquel surtout que c'est vraiment du travail soigné !
voici les tofs !
je suis trop fan !
vivement dans 2 semaines que je récupère tout ça !
Trop belle cette install  |
| Dub306 a écrit: | Trop belle cette install  |
normal c'est toi qui l'a faite !!!
encore merci... enfin je te dirai a nouveau merci dans 2 semaines !  |
oh on dirais le modeles que j'avais fais pour mettre dans ma mienne.
arrete de me copierpetit ykaran! pas bien
de toutez facon je l'ai plus je l'ai demonter, en tous cas c'est pas mal. peut etre un peu mieux fini que le mien  |
bravo Dub306
acheté combien laurent si c'est pas indiscret ? |
90 € avec les parois ! + 15 € pour le répartiteur de masses  |
beau travail
on voit pas sa tout les jours  |
et voila enfin les subs et un des 2 amplis ainsi que le ke focal !
manquera que l'ampli class D et le cablage ainsi que la finition en sky noir et l'éclairage des plaques de plexi...
= Ampli MTX MXA 4002 2 canaux - 100W@4 par canal, certifié =
= Subs MTX mzs 1004 en 25cm - 300@4 =
= Kit éclaté 2 voies Focal 165v2 =
Un sub présenté sur le chassis sono pour avoir une idée...
et voila les schémas de branchement !!
[img]http://ykaran306.free.fr/son/=new=/schemas/complet640.jpg[/img]
[img]http://ykaran306.free.fr/son/=new=/schemas/alim640.jpg[/img] [img]http://ykaran306.free.fr/son/=new=/schemas/hp640.jpg[/img]
et pour info, voila la nouvelle source qui va venir remplacer mon sony r3300...
fivement que ce soit fini
sinon, 50 ampere a la batterie ? ca me parait petit |
| Stormbringer_k a écrit: | | sinon, 50 ampere a la batterie ? ca me parait petit |
tu mettrais combien toi ? |
| ykaran a écrit: | | Stormbringer_k a écrit: | | sinon, 50 ampere a la batterie ? ca me parait petit |
faut attendre ton 2eme ampli pour ca
a la batterie on met normalement la somme des fusibles des deux ampli
dans mon cas, le rf power a un 100A le punch un 50A, a la batterie j'ai un 150A |
pas bete ! j'y avais pas pensé !
le mxa demande déjà 50 A ! |
d'aprés la doc sur le 801 y aurai 3 fusible de 25a soit 75 au total
75 + 50 = 125A
je vien de mater chez stinger les 125 ca existe  |
et voila posés !
