Bonsoir,
tout est donc dans le titre du poste.
J'ai une jauge indiquant Mini-Maxi, quand je met le contact elle est sur maxi et quand je demarre elle part sur mini...
je voudrais juste savoir ce que c'est? ^^ j'ai regarder dans le manuel peugeot mais je n'ai pas du faire assé attention, donc je vous demande à vous ^^
merci d'avance :) |
| c'est le niveau d'huile. Quand tu mets le contact la jauge monte (tu as de l'huile) et quand tu démarre elle s'éteint. Si l'aiguille n'est pas au max et que ça clignote quand t'as juste le contact, pas démarrer regarde ton niveau. |
C'est la jauge qui t'indique ta pression d'huile si elle est au max tant mieu car sinon pas bon pour le moteur.
Est quand tu la demarre c'est normal qu'elle redesent car elle ne fait pas la temperature d'huile comme sur les s16  |
| Yeah super merciiii je suis content de savoir ce que c'est ! Passez tous une bonne soirée. |
faut une photo de ton compteur, et connaitre la motorisation
selon les voitures ya pas les mêmes info..... |
| ahhhhhhhh Meerci :P Je me posais la meme question :) |
| haha, je suis content de voir que je n'étais pas le seul ^^ |
encore une fois, faut une photo
| fuide a écrit: | C'est la jauge qui t'indique ta pression d'huile si elle est au max tant mieu car sinon pas bon pour le moteur.
c'est pas ça sur ta 1.8 16v
moteur coupé ça te donne ton niveau d'huile
quand tu démarres ça retombe à zéro vu que ça brasse l'huile ça donnerait une fausse info
donc sur la tienne il n'est pas question de pression d'huile  |
| Bebete a écrit: | encore une fois, faut une photo
donc sur la tienne il n'est pas question de pression d'huile  | ^
Exact Bebete |
| Ce n'est pas que sur s16 / xsi phase 1 la pression ? |
je crois que certaines font pression et d'autres température, mais j'ai un gros doute
en tout cas c'est sur bv6 et acav, pour les xsi je sais pas. |
