				Salut a tous
Ce matin en voulant effectuer ma vidange je me suis aperçu d'une fuite étrange, j'ai fais quelques photos afin d'avoir l'avis d 'expert
merki   |
				salut
soit tu remplace le joint en papier, soit tu mets de la pate a joint haute température
j'ai mis de la pate quand j'ai désactivé l'egr et ça ne fuit pas |
				C'est courant sur les Hdi quand tu vois l'épaisseur du joint normal que sa fuit !
Perso j'en est remis 2 neuf et ca ne bouge pas depuis 15000 bornes |
				merci a vous ca me rassure alors ^^
c est compliqué à changer? car je ne suis pas trop mécanique    |
				 	  | erazer14 a écrit: | 	 		  merci a vous ca me rassure alors ^^
C'est un peu la mince car ya carrement pas trop de place j'ai viré le boite à air complète et c'étais encore limite. |
				| j ai vu que mon niveau d'huile était un peu au dessus du supérieur, je sais pas comment s est arrivé mais c est possible que ca vient de la? |
				dessus non c'es toi qu'en as trop mis car ta plus tendance à en perdre avec cette fuite de mince   |
				bon j'avoue
je me suis sans doute dit que du fait d en ayant mis trop ca a peut etre joué
mais bon je suis pas trop qualifié pour changer un joint la dessus   |
				 	  | erazer14 a écrit: | 	 		  bon j'avoue
rien de bien compliqué ,le plus chiant c'est d'avoir un bon dos et ètre contorsionniste,de plus ce joint ne coute pas cher |
				bah oué mais j'y connais vraiment rien en mécanique, j'ai peur de tout cassé
Si quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre ce serait sympa
Merci a tous    |
				| de mémoire il y a trois écrous a enlever, ensuite il faut écarter la piéce avec un tournevis par exemple, aprés tu démonte le joint, t'enléve la crase et tu remet un joint |
				ok merci a toi
ca a l air simple c est bizarre
et sinon ce joint a un nom précis? et j ai vu que jarod en a mis deux c est mieux?
				Vu l'épaisseur d'un joint j'ai préféré en mettre 2 et que cela tienne un peu plus longtemps.
Tu va chez Peugeot et tu demande un joint d'admission pour 306 hdi |
				 	  | jarod02 a écrit: | 	 		  Vu l'épaisseur d'un joint j'ai préféré en mettre 2 et que cela tienne un peu plus longtemps.
référence du joint 0348 N6
joint que l'on trouve aussi chez citroen    |
				découpe un joint dans un carton de brique de lait ça sera plus efficace   |
				Ok merci a vous pour vos conseils , je réfléchis si j en met deux ou pas
Pour la brique de lait je préfère pas tenter lool, essaye donc    |
				j'en connais un qui a essayé sur un carter de pont et le pire c'est que ça fonctionne, pas de fuite   |
				ah qui ca?!      |
				ca y est j ai eu mes joints   en effet on dirait du carton,va falloir que je les mette, c est autre chose ça   |
