bonsoir a tous je possède une 306 phase 2 1.6 89cv norwest j'ai récemment changé le bloc compteur par un autre de phase 3 tout fonctionne mis a part le compteur kilométrique digital qui ne fonctionne pas je précise que sur le compteur d'origine celui-ci fonctionnait j'ai fait des recherches sur le forum sans vraiment trouvé la solution a mon problème apparemment cela pourrai venir d'un fusible si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et pourrai m'aidé je vous remercie d'avance
Peut être qu'il est HS simplement..
Salut elizio
Oui c'est ce que je pensait mais dans ce cas je pense qu'il est possible de le changé par mon ancien afficheur non ?
Je ne sais pas, je pense que oui j'ai jamais démonté le compteur à ce point
a d'accord ben je vais voir sa merci pour ton aide
Et si c'était tous simplement l'ampoule de l'écran digital qui serait H.S ?
oui c'est possible je c'est que j'avait changé certaines des ampoules du compteur car ils y en avait d'hs ce sont toutes les mêmes ampoules ils me semble mais je c'est pas si l'ampoule de l'écran digital est accessible sans avoir a démonté le bloc lui même je vais re vérifier si les 2 faisceaux du compteur sont correctement branché on ne c'est jamais
je vient de me rappeler qu'au début l'écran fonctionnait ce doit être effectivement un problème d'ampoule voir de fusible ...a voir
les ampoules crament vite !
elles sont accessibles sans démonté le bloc , comme pour les autres ampoules !!
oui je voit sa je vais voir pour changer les ampoules éventuellement cramé et voir ce que sa donne et avec un peu de chance tout fonctionnera tant mieux si sa peut ce faire sans démonté le bloc sa sera d'autant plus simple merci a vous tous pour votre aide
nous sommes là pour ça !!
En échange , passe par la séction "Présentation" , pour nous en dire plus sur toi
voila la présentation est faite
pour en revenir au problème de l'afficheur et bien ce matin je monte dans ma voiture je met le contact et la miracle il refonctionne ! donc je pense bien a un probleme avec l'ampoule qui fait des sienne donc a changé
