donc soit je suis handicapé de la fonction recherche soit il n'y a rien !
Ma question ne porte pas sur la réflexion mais pour savoir si il possible de shunter la fiche de l'airbag latéral si on monte un intérieur qui n'a pas d'airbag latéral pour éviter d'avoir un gentil voyant qui s'allume sur le compteur ?
oui il faut faire comme pour le volant, en placant une resistance sur la fiche
ou demonter ton compteur pour enlever l'ampoule
l'ampoule, non pas top.
Par contre la résistance, tu vas pas me dire que mettant les pattes d'une résistance ALC dans la fiche, sa la shinte ?
ben si
resistance de 1ohm
Si tu le dis, je vérrais bien si le reste se concrétise par la suite pour un changement de 306.
je l'ai fait pour mon volant et ca fonctionne
Si entre deux cartons tu pourrais me dire la puissance de la résistance de 10ohm ? En fait c'est une résistance d'électronique, non ?
