bonjour je possede une 306 1.6 i 90cv de 1997. moteur tu5jp.
j ai besoin d aide pour un blem de temperature.
lorsque je roule l aiguille reste a zero et le ventilo ne se met jamais en route. une fois a l arret la temperature monte progessivement a 90° ( environ 10 min ) . des que je roule elle retombe a zero au bout de 500 metres.
consequence pas d air chaud en roulant et de mise en route du ventilo.
j ai changer la sonde de temperature de liquide sans succes.
de plus j ai ma sonde lambda hs ( peut etre sans rapport )
merci de m aider je suis nul en mecanique
J'avais les mêmes symptômes avec mon calorstat bloqué en position ouverte sur mon ancienne 1.4
merci pour l info c est cool
Je dirai comme elizio, le calorstat qui reste ouvert.
Joint du clapet du calorstat HS ; remplacer le calorstat par un neuf.
encore merci pour vos reponses , j avais deja passé a la valise 2 fois le vl sans avoir de reponse sauf celle habituelle (laissez nous la voiture en va regarde )
Il risque pas de voir ça à la valise
merci a vous tous pour vos com.
apres demontage il se trouvait qu il n y avait pas de thermostat. j en ai mis un sa marche nickel.
encore merci.
