J'ai acheter un nouveau poste 4*40w pour remplacer mon 4*50w
Sauf que le nouveau poste a des problème
Quand je change de position ma clé avec le poste allumer
J'ai un gros boom dans mes haut parleurs.
Alimentation de la voiture :
J'ai un petit fil rouge, un petit orange, un gros vert-jaune et un gros blanc
Le rouge ça doit être le + après contact
L'orange le fils électrique de l'antenne interne
Vert-jaune la masse
Et le blanc le + permanent
Alimentation de l autoradio:
J'ai 3 pins ou broches
Chiffre 4 pour le + après contact
Chiffre 7 pour le + permanent
Chiffre 8 pour la masse
Et j'ai un fils bleu qui sort du boitier avec un fusible
Le 8 la masse est bien brancher
Le 4 et 7 sont inverser serait ce la cause des mes boom ?
Et peut on inverser les fils sur le cos ? (je tire mais je n'arrive pas a les déboiter)
Et le fil électrique bleu qui sort du boitier avec un fusible doit le brancher sur le fil orange ?
Merci de toutes vos réponses.
Problème Résolu
C'était quoi ?
Oui ça on avait compris.
LE MONSIEUR DEMANDE C'ETAIT QUOI LA SOLUTION!
n'empeche qu'il a pas donner .
Réponse :
Certaine une mierde avec son après contact et sa masse
