Salut !
J'appel à l'aide !!! Depuis presque un an, ma 306 1.9 diesel de 2000 (NON turbocompressée), de temps en temps (1 à 2 fois par mois) ne veux pas démarrer le matin.
Je suis obligé de réamorçer le circuit gazoil en pompant avec la petite pompe manuel qui se trouve à coté du filtre à gazoil.
Aprés avoir aperçu du gazoil sur cette petite pompe je pensais que la prise d'air qui désamorçe mon circuit venait de là.
J'ai changé le bloc pompette+support de filtre+filtre...hélas le problème persiste et je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir.
Je ne suis pas sûr à 100% que le circuit gazoil se désamorçe !
Mais en générale quand je pompe ça demarre plus ou moins bien.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer ça serait super
Merci d'avance . |
j'ai un problème similaire mais c'est ma pompe qui a une fuite au niveau de l'axe
par contre moi a chaud ,elle démarre nickel
encore pire lorsque le réservoir est presque vide |
| Est-ce que ce problème t'arrive + fréquemment quand elle n'a pas tourné depuis longtemps ? |
tu doit avoir un eprise d'air!
un caoutchou qui commence a craquer! |
| yvelines7841 a écrit: | tu doit avoir un eprise d'air!
moi ça s'aggrave lorsqu'elle n'a pas tourné depuis longtemps mais vu que c'est ma voiture balai (poubelle roulante,machine a bois),je m'en tape un peu  |
La fuite au niveau de l'axe de la pompe me parraît possible.
Ca t'arrives souvent toi RHY ??
Pour voir cet axe il faut démonter le cache en plastoc qui cache la courroie de distri non ?
Ce problème apparaît toujour à froid, jamais a chaud !
Je sais pas si ce problème s'agarve quand la voiture est inutilisé pendant un certain temps étant donnée qu'elle troune tous les jours..a part quelque diamanche mais rarement donc j'ai pas pu faire le test.
Caoutchouc craquer....peut être mais lequel ?! Sur une caisse il y en a des joint en caoutchouc ! |
| Rem's31 a écrit: | La fuite au niveau de l'axe de la pompe me parraît possible.
je me suis mal exprimé ,je parlais de l'axe au niveau du couvercle de la pompe à gasoil
il existe un kit pour le remplacement des joints,mais cela se vend en détails
moi j'ai une fuite comme celle là ,ce n'est pas ma pompe mais ça y ressemble:
j'ai un montage pompe bosch sur 1.9 d atmo |
J'ai eu un soucis avec les durites de retour au niveau des injecteurs.
Je les ai toutes changées, ça a amélioré nettement la chose.
Récemment, c'est le bocal contenant le filtre à gasoil qui avait une fuite.
Depuis son changement, tout est rentré dans l'ordre. |
