bonjour a tous
deja bonne année a tous !!
mon sousis est le suivant: mon compt-tour ne fonctionnant pas j'ai changé mon capteur PMH sous la boite a vitesse mais le probleme c'est que je sais plus comment il est callé c'est a dir la distance qui sépare l'extremité du capteur au volant moteur !! compliqué je sais mais je sais pas comment y expliqué autrement
merci d'avance au insider
normalement le capteur PMH est fixe
le capteur est fixé avec un cache plastique qui est lui méme fixé par une vis sur le bloc
Sur un moteur d'un berlingo je me souviens qu'il est quasiment en contact avec le volant, je dirai 1 millimètre
j'ai jamais vu comment il est monté ....
mais n'y avait il pas un joint ?
non il y a pas de joint ! il n'est pas dans la boite a vitesse .
il est fixé sur le bas moteur
Donc quelqun a une idée a par Fabien31 de l'écart entre le volant moteur et le capteur ?
