Bonjour voila quand j'allume mes feux de position avec le clignotant gauche le feux de position gauche et les feux de plaque clignote.
Et je ne sais pas comment faire pour que cela s'arrete.
J'appel sa le probleme de Sapin De Noel car je sais pas comment appeler sa et le gas du CT appel sa un Sapin de Noel
Ah et j'aimerai si cela derange personne. Avoir les reponses en detailler car je mi conner pas du tout je debute
Bonjour !
Tout d'abord , essaie de faire un éffort coté écriture , s'il te plait , afin que tu sujet soit bien lisible , et surtout Compréhensible !
Ensuite , pour ton souci , tu as soit un problème de commodo , soit un probleme de masse !
Donc , si tu as un commodo de rechange , fais un test , si ça ne change rien , regarde tes masses dans ton coffre , et également l'état de tes fils de feux arriere !
Question : tu n'as pas d'eau dans l'habitacle quand il pleut ? |
| Démonte tes feux voir si les platines n'ont pas prit l'eau... |
C'est quoi les Platines , Le Comodo et les Masses
Car je m'y connais vraiment pas desolé si je suis Embetant |
Platines = plaquettes de circuits imprimés situées dans les feux arriere , où , par ailleurs , tu mets tes ampoules !
Commodo : Manette que tu actives pour allumer/éteindre tes phares ainsi que tes clignotants
Masses : les masses sont les - de tes fils , régulièrement reliés à la carrosserie par des boulons , le fils apparait en général de couleur Verte et jaune , mais également noirs ! |
| dusk a écrit: | Platines = plaquettes de circuits imprimés situées dans les feux arriere , où , par ailleurs , tu mets tes ampoules !
Ok merci je ves regarder sa alors |
