Bonjour, lorsque je démarre à froid, par une température exterieure froide ( 7° et moins ) mon moteur broute quelques secondes et se stabilise ensuite. mon ralenti est stable pendant ce temps. Je précise que j'ai une 306 S16 BV6.
On m'a parlé de poussoir hydrauliques. La voiture à 74000 km.
Merci, par avance, de l'attention que vous porterai à ce message. |
ca ressemble a des poussoirs hydrauliques (qui sont trés fragile sur bv6) ou a une mauvaise huile )
entend tu un claquement venant de la culasse pendant qu'elle tourne mal??. |
| Non, il n'y a aucun claquement lorsqu'elle tourne mal. |
| olivier2A a écrit: | | Non, il n'y a aucun claquement lorsqu'elle tourne mal. |
qu'elle huile tu met ta caisse?? |
Puget  |
| Je met de la 5w40 100% synt. Ca fait un peut plus d'un an que je l'ai. Je dois faire la vidange. |
| elizio a écrit: | Puget  |
MDR
ça m'est arrivé sur un express, le moteur qui tremble: au démarrage il manquait un cylindre, une fois lancé il tournait rond, t'as regardé les bougies? |
ce ne serait pas simplement les supports moteurs ??  |
en fait ca pourrait etre plein de choses bougies bobines , huile degradé , poussoirs HS,injecteurs...c'est super vague comme panne  |
| une vidéo d'un démarrage foireux serait pas mal pour nous éclairer ! |
