bonjour,
j'ai eu un problème (grave) avec ma p 306 1.9td (2001)
quand je veux fermer les portes avec ma télécommande les portes se ferment et s'ouvrent automatiquement (comme si une porte n'est pas verrouillée), quand je recommence une deuxième et troisième fois les portes se ferment sauf celle du coffre. mais la surprise c'est que après un certian temps les porte se déverrouillent sans aucun geste de ma part
help
désolé pour le retard
le problème persiste encore
j'ai passé chez un garagiste "electro" mais en vain
il n'a pas pu détecter le problèmes
je voulais juste savoir s'il y a moyen d'annuler le verrouillage par télécommande car la voiture s'ouvre après 15 à 20 minute après sa fermeture et se contenter de fermer les porte manuellement
help
merci |
help
merci |
Salut !
pour ton souci , sujet maintes et maintes fois abordé = Faisceau de porte H.S (ou de coffre)
il suffit d'un fils coupé pour mettre la zone totale !
sinon , au pire , ben ton boitier de centralisation qui est mort !
Donc , en attendant , pour pouvoir la fermé sans la centralisation , enlève le fusible n°14 , si je me rappel bien , par contre tu n'auras plus d'autoradio !!
PS : Merci de mettre une balise genre : [Aide] , [help] , [avis] ou meme [probleme] dans ton titre !  |
