J'ai identifier que le faisceaux d'alimentation de la pompe a essence de ma 306 S16 de 94 (7ARFY2 moteur XU10J4) était surement coupé.
Je cherche depuis 2 jours ou est ce qu'il peut bien passer.
J'ai du jus jusqu'a fusible et après plus rien.
Est ce que quelqu'un connait le chemin emprunté par ce faisceau ?
Merci d'avance
le faisceau passe a coté du siege conducteur coté porte, ensuite juste derriere le siege il va vers le frein a main puis longe sur le coté de reservoir jusqu'a monté vers le reservoir.
regarde vres les pieds du conducteur
Hum ce que tu me dit là m'inquète un peu si c'est dans l'habitacle , en gros ca me parait pas trop possible qu'il se soit coupé , il serait passé sous la voiture j'aurais compris (une petite sortie de route dans un champ y'a pas longtemps) .
Là il fait trop noir je verrais demain pour tester la continuité.
