[1.9d]Fuite Liquide refroidissement
Par cirta68 le 28 12 2009 18:40  R&eacutepondre en citant
Voila deux jours maintenant que ma 306 diesel (1994) chauffe anormalement. Ce matin je me suis rendu compte que j'avais une fuite asser importante de liquide de refroidissement sous le moteur coté droit pres de la roue avant coté passager.
J'ai essayé de localiser la fuite, mais impossible, l'eau s'ecoulant en dessous du moteur.
Y a t il des durites qui passent sous le bloc moteur ?
S'agit il de la pompe a eau ? Ou se situe la pome a eau ?
Comment localiser cette fuite ???
Merci d'avance pour votre aide .
Cdt,
Par cirta68 le 28 12 2009 18:59  R&eacutepondre en citant
J'oubliais, je n'ai plus d'air chaud dans l'habitacle, j'ai beau pousser le chauffage a fond, il n'y a que de l'air froid, meme lorsque le moteur est chaud.
Par elizio le 28 12 2009 19:34  R&eacutepondre en citant
Ça sent la pompe à eau ui..
Par XS PREM le 28 12 2009 20:13  R&eacutepondre en citant
Par dusk le 28 12 2009 20:16  R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Excuse moi , mais pourrais-tu passé par la case "présentation " Forum , stp , ce serait sympa
et également si tu pouvais ajouté une balise dans ton titre , ce serait génial
Par cirta68 le 28 12 2009 20:17  R&eacutepondre en citant
Quelqu'un a une idee du prix du changement d'une pompe a eau ?
Doit on egalement changer la courroi de distribution ?
Par elizio le 28 12 2009 20:22  R&eacutepondre en citant
Les prix sur un diesel aucune idée... mais en général chez peugeot ça tourne entre 450 & 700 suivant le modèle (distrib + pompe)
Et oui, si tu démontes la distrib il faut remettre à neuf
Par sebingrid le 28 12 2009 20:24  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30975
