Je dispose d'une 306 TD de septembre 1995.
La ventilation ne fonctionne plus (alors que je n'avais pas eu de pb avant).
Pourriez-vous me dire d'où peut provenir le problème et quel serait le cout en général d'un changement car avec l'hiver, le désembuage du pare brise s'est bien...
Merci de votre aide,
tu a regardé les fusibles
ou le relais
Salut, t'as contrôlé tes fusibles ?
Tu as la clim? (auto/manu ?)
j'ai le meme soucis que toi (depuis que j'ai mis les leds)
sauf que moi il y a le 1 et le 4 qui fonctionne et pas le 2 et 3
il y a 3 mois c'était le 2 et 4 qui fonctionner et pas les autres, j'ai jamais trouver la panne
sur la td pareil il marche plus chaque fois que je change
le fusible il re casse
faudra que je mi penche a l ocass
clim auto la td
T'as essayer de changer la commande de clim ? regarde si le pulseur n'est pas en court circuit aussi... (testeur en mode ohmmètre ou bip)
non rien fait encore pas le temps mais c est noté
merci elizio
et pour les phase 1 qui n'ont pas de clim on fait comment elizio???
meme probleme pour moi !
Après démontage d'une partie (la façade ) , j'en ai trouvé la cause !
Pulseur H.S. et cable cassés :pleure:
Je vais essayer de voir au niveau des fusibles alors. Je vous remercie d'avance de vos réponses et vous tiens informés.
Une 306woman
Ouvre un sujet
elizio a écrit:
Ouvre un sujet
j'y est pensé
demain je jete un coup d'oeil dans les fusible si sa se trouve c'est que sa mais bon je suis pas sûr
attendait vous a se que je poste demain
Si il n'y a que la 4 qui fonctionne correctement , pensez aux résistances de ventilation en fonction des modéles !
