bonjour a tous alors je vous explique.
Sa a commencer par me faire des petits acoup et la maintenen je roule deux minutes et fait des acoup et s'eteind .
j'ai donc nettoyer le reservoir de filtre a gazoil et de filtre a air( il y avait de l'eau) et remplacer les filtres.mais c'est toujour pareil
Y'avait de l'eau ou ? filtre a air ? ou filtre a gasoil ?
je pencherai pour un probleme d'alimentation en gasoil. Prise d'air, pompe de gavage faiblarde, poire non etanche ...
A+ bon courage
tu as pas des problemes de batterie au hasard??
si ta courroie ou alternateur sont defaillant, ca charge mal ta batterie et tombe en rade...
Pour les accoups, j ai pensé à ton moteur qui etouffe:
-pas assez d air qui rentre
-les echappement sortent mal
de l'eau dans le filtre a air.
la j'ai fait en directe reservoir pompe mai c'est pareil j'ai changer de gazoil tout netoyer .
Si y'a eu de l'eau dans le filtre il faut etre chanceux pour que l'eau ne soit pas rentrée dans les cylindre par l'admission.
je te propose de controler tes compressions.
je pense a un flambage de bielle ... j'espere que c'est pas ca (pour toi !).
est ce que tu as remarqué une baisse de puissance ? (baisse de couple a tout les regimes)
