(Re) Bonsoir, depuis quelques temps, un problème curieux est apparu : quand je ferme manuellement ma 306, tous les loquets se ferment pour vérouiller la voiture (normal) sauf celui de la porte arrière gauche ! Pour qu'il ferme, il faut que je dévérouille manuellement la voiture, et la revérouiller ! En gros, si je vous fais l'action à la suite :
1) Fermeture manuelle : loquet porte arrière gauche relevé
2)Ouverture manuelle : tous les loquets relevés
3) Fermeture manuelle : voiture totalement condamnées
Que puis-je faire ?
soit un moteur de centralisation et HS .. donc celui arriere gauche .
soit un de tes faisseau de porte commence a etre HS ...
Oki merci, ce soit être le moteur de la porte arrière gauche du coup, car si c'était le faisceau, je ne serais pas obligé de répéter systématiquement l'opération pour bien fermer la porte
