bonjour a tous .
je présente mon sousis: mon numéro de caisse correspond pas a ma carte grise !! a la fin sur ma caisse c'est 41 et sur ma carte grise c'est 51 !!
Pour moi c'est une faute de frappe !!
Comment je fait pour refaire ma carte grise je remet 51 ou 41 ???
merci d'avance
Ben tu vas signaler le problème à la préfecture et ils devraient remédier au problème.
Ben oui voila
merci je vous remercie d'avance !!
Je vous tien au courant !++
Pq mettre 11 points d'interrogation?
pour préciser que c'est une question
Se serait mieux comme ça:
[CONSEILS-AVIS] Faute de frappe sur carte grise
oui aussi .....
c'est plus précis ....
C'est surtout que dans la balise on est sensé marqué:
-QUESTION
-AVIS
-CONSEILS
-DOSSIER
plutôt que:
-PARE-CHOC
-CARTE GRISE
-CAPOT
alexdiesel --> ne le prend pas mal, je t'explique juste
pas de sousis tinkiéte
je vais appeler le préfecture mercredi ou jeudi si j'ai le temp car avec le boulot c'est un peu la course
a ta place j'y passe... car au tel ils te donnent de moins en moins de détails et la plus part savent pas te repondre...
bon courage !
oué , surtout que c'est les vacances !!
il doit avoir 50% des effectif en moins et il partent des 15h
bonjour a tous,
j'ai appeler la préfécture ils m'ont dit quil faut que je passe avec la carte grise directement la bas sachant que c'est des fonctionnaire et que je fini le taf a 18h le soir c'est quazi impossible !!
donc voila super je suis comme un dingue pff donc les papier du turbo D son en santd bye
ils sont ....
c'est ralant
C'est la poisse les fautes de frappe quand même !
J'avais ce problème sur un de mes véhicules aussi...
Sur un autre qui datait de 1980, c'était la plaque avec le numéro de série qui était illisible ( en même temps quelle idée de la mettre dans le passage de roue )
tu peux faire les démarches via le site de la pref et la poste
