				Bonjour à tous
J'ai un petit soucis d'essui glace, et apparemment le moteur aurait rendu l'âme    je suis allé en casse près de chez moi, rien
Un ami a une 106 a desossé, alors je suis allé voir si par hasard... et ben c'est le même modèle !! Valeo MFD 250B !
Les fils sont les mêmes et de la même couleurs, se branchent pareil ou presque, les fixations sont identiques, enfin tout a l'air semblable !
La seule difference, c'est la prise ! (et la fixation de la prise sur le bati du moteur, mais osef   )
Voila quelques photos
Pour moi, il suffit de mettre l'ancienne prise et ca marche très bien   vous en pensez quoi ?   |
				je pense que cela devrait le faire     |
				Merci   je teste, je vous tiendrai au courant |
				Donc c'est bien possible   il suffit de remplacer la fiche qui n'est pas la même, et ca marche très bien
Résolu |
Voila le résultat, c'est propre   |
				isole bien car ça prends bien la flotte de ce côté là     |
				T'inquiète, j'ai pris les devant   sous le gros chaterton, ya du chaterton sur chaque fils et le tout est noyé dans de la colle en gel   avec du chaterton autour
J'ai pris 3kg de poids a vide, mais ca prendra pas la flotte   |
				oui c'est sûr     |
				J'aime pas faire les choses à moitié   |
				| Utiliser de la gaine thermo aurait été mieux. |
				ouep mais j'en avais plus   |
				Le 306 est à gauche , je parie ?
Le problème est qu'il est plus gros car capable de donner plus de force. Je pense qu'il teindra. Mais trouve toi un de 306   |
