J'ai récupéré le CPH,la clef avec sa carte code,neiman,calculateur,la bague autour du neiman d'une xsara .
Est-ce que le calculo peux être débloquer avec ce code et ensuite réencoder sur la puce de MA clef par un réapprentissage car j'ai franchement pas envie de me taper 2 clefs et surtout une clef de xsara pour démarrer ou faut'il que je rachete l'émetteur et que Peugeot le réencode avec le code de la clef de Xsara?
Merci de m'éclairer un peu
sinon j'ai une autre solution mais ton voyant injection sur le tab restera allumé
fallé récuperé l'identique mais dans une 306 ... le calculo de Xsara ne fonctionnera pas je crois . les masses sont differente sur le calculo peugeot et le Citroen
Le calculo de Xsara passe sur 306 Damiano certifié et fonctionnel sur ma poubelle
J'étais présent lors du remontage enfin la partie électronique et elle a démarrée sans soucis.
Du moment que c'est le même calculo en l'occurrence un BOSCH EDC 15C2 si tu as le code sa fonctionne comme j'avais tout c'est bon.
