Salut à tous, j'ai cherché sur internet si d'autres personnes parlaient de mon problème mais je ne trouve pas donc je pose ma question ici
Sur ma 306 1.9TD, lorsque j'appuie sur ma pédale d'embrayage tout fonctionne correctement, mais quand je lâche la pédale doucement (par exemple un démarrage) la pédale remonte jusqu'à passer le point de patinage (donc je roule sans problème) mais elle s'arrête de remonter et genre 1 seconde après elle saute d'un coup vers sa position "au repos" (à peine 3 cm plus haut).
Cela ne m'empêche pas de conduire à proprement parler mais c'est assez gênant car soit elle me tape dans le pied soit ça fait un bruit de pédale qu'on relâche d'un coup.
J'avais eu ce problème il y a quelques mois et puis ça s'était arrêté donc je me suis pas posé de questions, mais vu que ça recommence je voulais savoir où regarder afin d'y remédier pour de bon.
Merci d'avance
ps: j'espère que ça n'annonce pas un embrayage en fin de vie car mes finances sont elles mêmes en fin de vie
câble qui commence à rendre l’âme
Est ce qu'il pourrait être juste grippé ?
Bon après si c'est "juste" le câble ça devrait pas coûter trop cher
dans les 60€ chez peugeot
Et est-ce que mettre du WD40 tout le long du câble pourrait aider ? Il m'a pas l'air effiloché
c'est un modèle avec rattrapage automatique ou pas ?
Argh, je ne sais pas du tout
Est-ce qu'il y a un moyen de le voir sous le capot ou dans l'habitacle ?
Je n'y connais pas grand chose en embrayage de voiture mais je ne demande qu'à apprendre !
Bon... vous pouvez me huer...
C'était mon tapis de sol qui s'était sournoisement glissé au fond et la pédale raccrochait dedans.
Et nous on cherche comme des nazes .
Boulet
Il a au moins annoncé publiquement
Mais sinon pour savoir s'il est à rattrapage auto c'est en dessous de la boite à air (306 1,8i 16s de 2000 c'est comme ça) la ou passe ton cable avant de se fixer sur la boite de vitesse tu as 1 petit boitier noir sur le cable (4cm sur 2cm)
