bonjour,
j'ai une 306 diesel mod 2000
j'ai constaté dernièrement que ma voiture chauffe rapidement, après avoir ouvert le capot, un bruit de fuite d'air se dégage de la bouteille de refroidissement
est ce pourrait être la cause?
C'est quoi la bouteille de liquîde de refroidissement ?
désolé en mécanique, très débutant
la bouteille contenant l'antigel
une photo stp
car il n'y a pas de bouteille de quoi que se soit dans un moteur
après traduction.
Je pense qu'il parle du vase d'expansion du radiateur de liquide de refroidissement.
Donc : monté en température rapide + sifflement dû à la pression dans le circuit de refroidissement...
Faut voir, le niveau de liquide de refroidissement baisse ?
La bouteille de vodka que j'ai dans ma boite à gants?
OK je suis super loin déjà ...
Une photo ne serait pas de refus.
Citation:
après traduction.
le niveau du liquide ne baisse pas sauf que les 'tic tic " issue du bouchon persiste même avec un moteur en état d'arrêt
tant que le niveau de liquide de refroidissement ou d'huile ne baisse pas, il n'y a rien de forcément grave
Le bruit peut etre normal, il y a toujours un peu de pression dans le circuit de refroidissement.
Tant que ça ne "dégorge" pas ou que le niveau ne baisse pas, ça va
merci beaucoup
cela fait des semaines que j'ai pas ouvert le capot de ma 306
et voilà j'ai découvert d'autres fuite (d'huile)
je laisse les tofs parler
c grave!!!????
