j ai achete l ensemble 2 qui est l etrier et j ai gardé la partie 4 d origine avec les meme fixation, seul les caouctchouc entre 2 et 4 sont neuf
mastervac qui a merdé.
ça m'est arrivé deux fois.
les plaquette lèche le disque et l'ensemble chauffe.
bonjour a tous
donc c est bon je viens de trouver l emmerd**
en fait, sur le support d etrier, donc le support des plaquettes de frein, il y a 2 tiges avec caoutchouc
au fond des 2 tiges le complexe doit etre etanche par une membrane plastique.
bilan sur les 2 la membrane est fissuré voir absente d ou l impossibilité à l etrier de reprendre ca place
achat de support etrier ce WE
a locker merci
on va pas locker, ça pourra toujours servir pour d'autre si ils ont aussi ce problème : quand la jante est "chaude" il faudra qu'ils regardent du coté de l'étrier.
bizarre ça maintient le piston en pression alors.
parce que c'est le disque qui repousse le piston, non ?
il me semble bien que les disque on une sur épaisseur
