et j'aurais voulu savoir si il y a un joint d'étanchéité au bouchon de vidange ou c'est un joint conique
et quelle huile vous me conseiller
salut! pour ton joint il y a normalement un joint en cuivre mais tu n'est pas obliger de le changer si tu le sert bien sa fuit pas et dans une boite il n'y a pas de pression donc sa ira je te dit sa par experience realisée plusieur fois
c'est un joint tout cuivre ou comme le bouchon de carter moteur
cuivre+caoutchou
Vu le prix d'un joint métallo-plastic (diam 16 mm), je ne prendrais pas le risque d'une possible fuite d'huile.
donc c'est le meme joint que sur le carter d'huile?
je veut changer le joint mais je sais pas ce que c'est
